Concepto: visibilidad de los elementos de dibujo
La definición de varias visibilidades de clases y capas individuales en un dibujo puede facilitar la tarea de agregar, escoger, acoplar y editar objetos, así como la de definir la apariencia deseada en los encuadres y las vistas guardadas. Existen diferentes maneras de controlar la visibilidad dependiendo de sus necesidades, incluyendo la configuración de visibilidades globales para el dibujo, y la configuración de visibilidades de clases y capas específicas.
Objetos que están en la clase activa y la capa activa siempre tienen una visibilidad normal sin importar las configuraciones de visibilidad. Para objetos que están en una clase y/o capa inactiva, la visibilidad es controlada por la configuración de visibilidad más baja. Por ejemplo, el objeto es atenuado si está en la clase activa y, por lo tanto, tiene visibilidad normal, pero está en una capa inactiva que está atenuada. Consulte el análisis de clases y capas como fundamentos para estructurar un dibujo en el tema Organización del dibujo.
Puede ajustar el nivel de gris de las capas y clases atenuadas para su impresión. Consulte el tema Printing a file.
Los comandos Opciones de clase y Opciones de capa permiten establecer visibilidades globales para las clases y capas de diseño inactivas en el dibujo. La clase activa y la capa activa siempre se muestran normalmente en la medida que se cambia entre clases y capas. Todas las otras clases y capas se muestran y pueden ser ajustadas o modificadas (o no ajustadas o modificadas) según los comandos de las opciones de clase y capa.
Estas configuraciones globales establecen las visibilidades máximas para el dibujo. Clases y capas inactivas individuales no pueden ser configuradas a un nivel de visibilidad más alto que lo permitido por las configuración de opciones de capa/clase con las columnas de Visibilidad o la herramienta Visibilidad, aunque sí se puede establecer un nivel de visibilidad más bajo (como invisible o atenuado).
Las columnas de visibilidad aparecen en el cuadro de diálogo Organización, en la paleta Navegación (necesita Vectorworks Design Suite) y en otros lugares dentro de Vectorworks. Verá en ellas listas de clases y capas en el dibujo que puede configurar individualmente para verlas completamente, para invisibilizarlas o atenuarlas.
Puede usar la herramienta Visibilidad (necesita Design Suite) para definir las visibilidades de clases y capas específicas, o para hacer cambios generales en las visibilidades de clase y capa. En lugar de establecer la visibilidad directamente para la clase o capa en sí, como con las columnas de Visibilidad, la herramienta Visibilidad establece visibilidades para las clases y capas de objetos a los que se les ha hecho clic en el dibujo.
Puede usar las columnas Visibilidad y la herramienta Visibilidad para definir las visibilidades de clase y capa para el área de dibujo y para los encuadres. También puede usar las columnas de visibilidad para definir las visibilidades de las vistas guardadas.
Cambio de visibilidad |
Método |
Defina las visibilidades globales de las clases y capas de diseño inactivas. |
Escoja los comandos Opciones de clase y Opciones de capa para definir la visibilidad maestra de todas las capas inactivas en el área de dibujo. |
Configuración de la visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño |
Active o desactive clases o capas rápidamente y de manera general. |
Use las preferencias de la herramienta Visibilidad y pulse la operación dos veces. Use la paleta Navegación (necesita Vectorworks Design Suite). |
Global visibility changes with the Visibility tool; The Navigation palette |
Cambie la visibilidad de una clase o capa individual del objeto escogido en el área de dibujo o en el encuadre. |
Use los modos de la herramienta Visibilidad en la barra de vista. |
Cambios de visibilidad de capa o clase con la herramienta Visibilidad |
Defina la visibilidad de clases o capas individuales en el área de dibujo. |
Use las columnas de visibilidad en la vista Detalles del cuadro de diálogo Organización y en los demás lugares. |
Uso de columnas de visibilidad para cambiar la visibilidad de capa o clase en el área de dibujo |
Defina la visibilidad de clases o capas individuales en encuadres y en vistas guardadas. |
Use las columnas de visibilidad en la vista Visibilidades del cuadro de diálogo Organización y en los demás lugares. |
